What Interface needed and where to buy?
Fruslore
73
Germany, Düsseldorf
Hi everyone,
can anyone tell me what Interface/Controller I need for a Vector 5 pod? What it’s’ name is and where to buy it? Attached a picture of the connector of the lightbar.
Thanks in advance!
Benno
369
Germany
Für den VAMA-Vector wird kein besonderer Controller benötigt - da reicht eine analoge Schalterbox.
No special controller is required for the VAMA-Vector - an analogue switch box is sufficient.
Wenn du den Dachanschlusßstecker beibehalten willst, brauchst du nur das Gegenstück. Gibt es in 2 Versionen mit 19 bzw. 23 Kontakten.
If you want to keep the roof connector, all you need is the counterpart. Available in 2 versions with 19 or 23 contacts.
Fruslore
73
Germany, Düsseldorf
Ach so, ich dachte weil der Vama ja auch so Positionsleuchten hat die ja wieder anders angesteuert werden als die Rundumleuchten dass man da was spezielles braucht. Welche analoge Schalterbox wäre denn dafür geeignet? Wenn ich den Dachstecker nicht behalten möchte, habe ich dann trotzdem alle Funktionen wie zum Beispiel Positionslichter?
Benno
369
Germany
Ach so, ich dachte weil der Vama ja auch so Positionsleuchten hat die ja wieder anders angesteuert werden als die Rundumleuchten dass man da was spezielles braucht. Welche analoge Schalterbox wäre denn dafür geeignet? ...
Das kommt darauf an, wie viele Funktionen der Balken hat.
Aber einer diese sollten Funktionieren -> https://www.fedsig.com/product/switch-controls
Gibt es aber auch von diversen anderen Herstellern.
It depends on how many functions the bar has.
But one of these should work -> https://www.fedsig.com/product/switch-controls
Is also available from various other manufacturers.
... Wenn ich den Dachstecker nicht behalten möchte, habe ich dann trotzdem alle Funktionen wie zum Beispiel Positionslichter?
Wenn der Balken korrekt verkabelt wird ja!
Der Dachstecker ist dafür gedacht den Balken einfacher von Dach nehmen zu können z.B. für Wartungs- oder Reparaturarbeiten.
If the bar is wired correctly, yes!
The roof connector is to make it easier to remove the bar from the roof, e.g. for maintenance or repair.
GSPS629
